4.44 |
4.56 |
4.22 |
4.33 |
4.44 |
4.56 |
4.33 |
Andry 165 |
14 Май 2008 13:36:11 |
Dragon SS485 |
Оценки: 4 / 4 / 5 / 4 / 4 / 4 / 4 |
Dragon SS-485
Пользовался более полугода, сработал на 27.555 с большим количеством DX станций, причём исключительно на "голый" трансивер.
Итак, плюсы и минусы:
+ есть SSB
+ низкая цена
+ нормальный приёмник
+ хорошая моща (до 12 Вт в SSB)
+ простое управление
+ есть индикация частоты
+ есть электронный сдвиг частоты +/- 5 кГц
- греется в ЧМ просто жутко
- S-meter вообще ни к черту: 5 баллов и сразу 9...
- частота нестабильна, требуется доработка
- нет плавного диапазона с шагом хотя бы в 5 кГц, только каналы
- слабая функциональность (нет памяти)
- огромные размеры, как у полноценного КВ трансивера
- родной динамик с ВЧ звуком, всегда приходилось работать на внешний динамик
- ручки из резины, быстро облезают и портятся
- экран ничем не защищён, остаются следы, если его легонечко коснуться (потом следы со временем проходят)
- родная тангента слишком мелкая в размерах, микрофон вообще полностью закрыт, пришлось сверлить дырку...
Но тем не менее для своего времени - просто класс!
Бестселлер... |
nostromo |
14 Окт 2008 23:27:15 |
Жаль,что снят с производства |
Эта радиостанция у меня 12 лет.Добавить к выше сказанному особо нечего.Не со всеми минусами соглашусь- их крайне мало и не столько,сколько описано.Не надо капризничать.Единственный серьёзный минус у него- это проц.Уже 2 заменил.Виснет и назад уже не вернуть.Ну......ничего не поделать-как есть.Последний отработал уже много лет и проблем нет.Многие пишут,что в автомобиле не хочет работать и боится морозов.Не знаю- не замечал подобного.Легко дорабатывается-литературы о нём просто море.Модуляция прекраснейшая.Мощность легко поднимается до 25 ватт,но это предельный режим и для работы вполне хватает 15,с учётом применения помощника.Аппарат очень достойный для своего времени и класса.Настоящий кореец,а не подделка 485Н.Скажу только одно- его и Президента Джоржа никогда не продам. |
ua6bvi |
16 Ноя 2008 18:29:03 |
Dragon ss 485 сделан в Корее |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5 |
Был этот аппарат у меня около двух лет.Сейчас немного жалею что продал.
Нужны были деньги на покупку кв трансивера.
За время пользования ни одного глюка замечено не было.Понравился приемник,принимал очень слабые сигналы из Южной Америки,при минимуме солнечной активности.Прекрасный сигнал как в SSB так и в ЧМ.
Приятный звук даже на родной динамик.
Из недостатков-греется в ЧМ при долгой передаче,в SSB все ОК.
Маловато сервиса-аппарат все-таки не новый:) |
bagdad |
16 Ноя 2008 18:48:04 |
про Dragon ss 485 |
Оценки: 5 / 4 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
лично для меня аппарат неплох.многого от него не надо,хватает того,что есть.SSB пользуюсь редко.В основном на 27.200 Ну это когда проход.Было что и 8Вт хватало на 2000 км.Беда одна-взял его уже б.у На выходе стоит кт920в,и сам аппарат перешерстили самоделкины,но состояние до сих пор отличное.Пользуюсь случаем кинуть запрос-может кто поможет найти гарнитуру от него,старая-то совсем раскололась. |
miraж |
17 Ноя 2008 00:12:53 |
аппарат супер |
почти со всем согласен,кроме уходов частоты.в отличии от алана87 стоит мёртво.правда имеет место прогрев в виде ухода частоты после включения (тепло от лампочек подсветки воздействует на опорные генераторы)около 100 Гц,после 15 мин работы стоит на месте.проблема нагрева решается элементарно без всяких обдувов:прикручивается два радиатора на заднюю стенку(один в районе стабилизатора,второй -выходных транзисторов)глубина рёбер около 5 см.,после такой нехитрой дороботки может вещать в чм круглосуточно,не переходя на приём :).моему 10 лет-всё работает.за приём 4.приёмник конечно ,как и у всех сибишек очень плохой,но если нет соседа с киловаттом что то можно услышать:).насчёт ручек из резины-ничего не облезло и не испортилось.а кв трансивер в таких габаритах вряд ли можно назвать полноценным |
kovcheg |
14 Май 2009 13:48:22 |
Нормальный рабочий аппарат |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Нормальный рабочий аппарат,если родной корейский.
С середины 90х работает,иногда в жёстком режиме эхо-репитера(50х50).
В родной версии нет радиатора,лучше поставить,можно от старого процессора с вентилятором.Подсветку можно сменить на светодиодную.Многие жалуються что плывет частота(на китайцах) у меня много лет работает без нареканий.
Вобщем за те 160$,получить аппарат с SSB(СB+10m)12W, просто подарок. |
7. |
Mexico |
15 Май 2009 13:15:23 |
В свое время прорыв. |
Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 4 / 3 |
В свое время, когда он только появился, этот ссбишный аппарат был прорывом для любителей СиБи связи по доступности/цене/возможностям, т.к президенты стоили дороже. Да и многие хэмы раскупали его как доступный аппарат исключительно на 10 метровый бэнд.
Я и мои эфирные камрады по каналу понабрали его тогда.
Полностью согласен по поводу радиатора и нагрева. Также есть небольшой уход частоты свойственный для многих сибишек с ССБ, что не мешает работать. Необходима была доработка модуляции, которая произодилась без особых проблем. Иногда аппарат зависал, что лечилось выключением питания. Из минусов еще было замечено что пылит по диапазону на передачу. |
8. |
ur3qmq |
17 Май 2009 09:06:27 |
СВ-КВ аппарат. |
За аппаратом гонялся давно и вот два с половиной года назад удалось его прикупить (к сожалению б/у). Всякие нехорошие люди над ним очень поиздевались (порасстролили контура, порасковыряли много полезных деталюшек, а радиатор сзади был установлен так, что аж плакать хотелось когда на все это посмотрел, потому что даже крышки корпуса эти самые нехорошие человеки плоскогубцами повигибали в разные стороны, плюс ко всему еще и трансвертер на двойку туда засандалили...) Вобщем полтора месяца наладочных и слесарно-шпаклевочно-покрасочных работ и аппарат как новенький.
Теперь о плюсах и минусах:
Плюсы
- цена покупки 80 американских денег;
- наличие 10-ти метрового диапазона;
- довольно неплохой приемник;
- наличие индикации частоты;
- хорошая модуляция как в ЧМ так и в SSB;
- возможность подстройки частоты;
- неплохая выходная мощность.
Минусы
- мало функций (простительно т.к. аппарат довольно старенький);
- нет плавной настройки на КВ (только каналы);
- S-метр в основном только для вида (пять баллов и сразу девять);
- сильнейший нагрев при работе в ЧМ (требуется установка радиатора
желательно с куллерком);
- очень сильный разогрев лицевой панели от родных лапмочек
подсветки (хотя при наличии паяльника, нескольких ярких светодио-
дов и получаса свободного времени этот вопрос легко решается).
А вообще для своего класса и на свое время очень хороший аппарат. Да и в соотношении цена/качество тоже без претензий. Работаю на нем регулярно, ухода частоты не наблюдал, каких либо проблем с проциком тоже небыло.
Так что подводя итог можно сказать - его можно спокойно приобретать и спокойно на нем работать. |
9. |
aruz |
05 Мар 2023 06:48:12 |
хороший аппаратец |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 3 |
Хороший аппаратец, но при использовании внешнего УМ переодически зависает процессор заэкранировал медной фольгой. Так же применил доработку с добавлением стабилитрона КС-175 для того чтобы частота стабильнее была и можно было одной ручкой синхронно подстраивать передатчик с приёмником ,пока всё норм. |
